équilibrage des phases installation électrique triphasé
Conseils installations électrique : équilibrage des phases installation électrique triphasé
Je suis en triphasé, la puissance de ma ligne est de 9 KW, j'ai des appareils communs (four, frigo...).
Quand je branche mon four pyrolyse ça disjoncte, idem quand je mets mon four avec une cafetière...
J'ai contacté EDF qui me dit que j'ai peut-être un problème d'équilibrage de mes phases, j'ai démonté mon tableau pour y voir plus clair, mais je ne saisis pas bien la procédure à suivre pour les équilibrer, les tester et repérer ces trois phases de 15 A. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
Équilibrage des phases 1 électricité
Faites une estimation en Watts de votre consommation électrique maximale au moment le plus fort (fonctionnement d'appareils en simultané, par exemple : chauffages + machine à laver + four...). Essayez de répartir de la façon la plus équitable cette consommation (sachant que Watts / 220 volts = ampères), sur chacune des phases de votre tableau. Vous trouverez vos 3 phases (de couleur rouge, orange , noire ou encore marron) venant du disjoncteur d'abonné EDF sur le disjoncteur général de votre tableau. Ensuite, elles devraient être dispatchées sur trois borniers, puis enfin sur les disjoncteurs qui protègent vos appareils. En modifiant le câblage de vos circuits sur ces borniers, vous pourrez réaliser votre équilibrage.
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 4. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 5. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 6. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 9. Problème équilibrage installation électrique triphasé
- N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
- 10. équilibrage des phases installation électrique triphasé
- N°5132 : En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono. sur la branche 1 : 4kW sur la 2 : 4.5kW sur la 3 : 4.3kW à...
- 11. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
