Problème électrique douille qui brûle
Fiches Bricolage électricité : Problème électrique douille qui brûle
Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de brûler. Qu'est-ce qui peut provoquer cela ? Une surtension EDF ou un problème d'installation électrique ? J'ai un doute car lorsque je suis rentrée de vacances récemment après 2 semaines d'absence, le courant ne marchait plus, tout avait disjoncté, alors qu'aucun appareil ne fonctionnait mis à part le frigo. Merci de m'éclairer si vous le pouvez.
Conseils dépannage électrique 1
Faites vérifier votre installation. Avez-vous des interrupteurs différentiels ?
Conseils dépannage électrique 2
Le problème d'éclairage et de déclenchement de l'installation électrique peuvent être totalement différents :
- respectez-vous la puissance maximale des ampoules pour votre plafonnier, l'utilisation d'ampoules trop puissantes pourrait expliquer la destruction de la douille
- le déclenchement du disjoncteur peut être consécutif à la foudre (impact à proximité de votre domicile).
Conseils dépannage électrique 3
Un mauvais contact sur une douille provoque ce genre de désagrément.
NM
NM
Conseils dépannage électrique 4
Il suffit d'un fil désseré sur la douille pour provoquer une surchauffe qui entraine un court-circuit, ce qui fait disjoncter l'installation. Celà prouve que l'installation est bien protégéee.
Conseils dépannage électrique 5
La plupart du temps, c'est dû à un mauvais contact.
Explication : un mauvais contact provoque des étincelles d'où l'échauffement rapide de la douille... la douille brûle.
Une autre cause : le courant passant est supérieur à la valeur indiqéur sur le douille.
11 mai 2008 à 01:55
Conseils dépannage électrique 6
Bonjour, il m'est arrivé la même chose (bruit suspect, fumée et vacillement de la lumière) à cause d'une ampoule défectueuse. La partie qui isole la pointe du reste du culot était cassée et devait sans doute créer un contact.
19 septembre 2008 à 17:04
- 1. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 2. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 3. Spots GU5.3 problème douille
- N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
- 4. Problème de neutre brûlé
- N°7367 : Mon fil neutre de la bonne section et d'un bon serrage a brûlé en aval de mon différentiel 500 mA, sauriez-vous pourquoi ? Merci.
- 5. Réparer Fil électrique brûlé
- N°7854 : Bonjour Est-ce possible de réparer un fil électrique brûlé ? Si oui, comment faire ? D'avance, merci pour vos conseils.
- 6. Problème branchement douille
- N°18877 : Bonjour, Une petite question, j'ai créé une lampe à poser avec une dame Jeanne. J'ai assemblé la prise, l'interrupteur, le culot. Quand j'ai testé l'éclairage, tout fonctionnait. Ce jour, après avoir installé...
- 7. Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé
- N°16058 : Bonjour, Un jour, il y a eu un bruit d'explosion de pétard accompagné d'une odeur de brûlé. Nous n'avons pas réussi à ce moment là à en trouver l'origine. Problème, cela vient de se reproduire hier matin et cela a...
- 8. Problème pour changer la douille d'un terrarium
- N°20247 : Bonjour. Je suis Suisse, je suis pas loin de la frontière. C'est la première fois que je fait cela mais je dois changer la douille d'un terrarium car elle a grillé à cause de l'humidité (ce n’était pas moi qui l'ai...
- 9. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
