Comment brancher les fils
926
Fiches électricité : Comment brancher les fils
Bonjour à tous, j'ai refait entièrement les câbles électriques en passant par la boîte de dérivation mais au moment de brancher les fils de l'interrupteur je me retrouve avec 1 fil marron, 1 jaune vert, et 1 bleu.
Voici ma question : sur l'interrupteur qui n'est plus à vis mais avec un poussoir rouge et 2 blancs, comment mettre les fils ? Merci beaucoup de votre réponse à tous.
Conseils Des Bricoleurs 1
Relier uniquement le fil marron sur l'interrupteur. Le jaune et le bleu sont reliés sur les mêmes couleurs par des dominos.
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 7. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 11. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher les fils >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a vispb branchement interrupteurbrancher dominobouton poussoir sonnette
