Comment rebrancher mon antenne collective
Branchement électrique : Comment rebrancher mon antenne collective
Je possède deux pièces dans mon appartement qui sont équipées chacunes d'une prise antenne mural.
Le souçi est que depuis q'un technicien numéricable est venu me faire le raccordement pour avoir internet et le tel. , il m'a fait soit disant un cadeau des chaînes du câbles dans une chambres. Maintenant que le salon est enfin prêt, je veux y installer ma télé, mais quand j'ai essayé de relier ma télé avec un câble à la prise mural, çe ne fonctionnait pas, aucunes chaînes. Je penses donc que le technicien à couper mon antenne collective pour brancher à la place celle du câble mais voila, cela s'applique seulement à la chambre de ma fille et rien dans le salon.
Alors j'aimerais rebrancher moi-même le câble de l'antenne collective qui se trouve dans une boîte sur mon palier, mais j'ai peur que ça me coupe mon raccordement à internet et au téléphone, y a-t-il un rapport ?
Ou bien puis-je facilement le faire et ensuite récupérer mon installation d'origine ?
Merci si une personne peut m'aider à y voir plus clair.
13 juin 2008 à 00:15
- 1. Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
- N°8488 : Bonjour Quand je branche ma télévision, j'ai du courant qui passe en basse tension dans le fil de l'antenne et les fils de la PlayStation ? Pourquoi ? Est-ce dû à ma prise de courant ? Ou est-ce un problème de terre ? Merci...
- 2. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
- N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
- 3. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 4. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
- 5. comment rebrancher une prise électrique
- N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
- 6. Portail électrique inefficacité antenne déportée
- N°17077 : Bonjour. Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz. Je n'ai constaté aucune...
- 7. Antenne TV survoltée
- N°487 : Bonjour, j'ai fait une rallonge d'antenne en utilisant un câble blindé conseillé par le vendeur et mis des prises blindées comme connectique. Je récupère cette antenne sur un câble qui a été tiré dans une chambre à partir...
- 8. Branchement antenne TV dans les combles
- N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
- 9. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 10. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
