Matériel changer interrupteurs va et vient
Conseils branchement électrique : Matériel changer interrupteurs va et vient
Bonjour, j'ai trois vieux interrupteurs va et vient dans mes couloirs et je veux les changer, que dois-je acheter ? Puis-je avoir le schéma de montage de trois interrupteurs va et vient ? Merci.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, un circuit va et vient ne comporte que deux interrupteurs. Vous dites que vous en avez 3, que commandent-ils ?
Conseils dépannage électrique 2
Le troisième interrupteur doit êtres un permutateur il inverse les 2 navettes sur le schéma du va et vient.
Bien repérer l'installation avant tout changement.
Un conseil si vous ne connaissez rien ! : ne changer 1 interrupteur et essayer l'installation si c'est ok couper le courant et changer le 2 puis le 3. Le permutateur était beaucoup utilisé avant les télé-rupteurs. (03/08/10)
03 août 2010 à 13:03
- 1. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 8. Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
- N°15043 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic). Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond. Les 2 interrupteurs sont câblés de la...
- 9. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
- N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
- 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
