Faire fonctionner une ampoule sur les mêmes fils que la première
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité
6876
Question Bricolage Electricite : Faire fonctionner une ampoule sur les mêmes fils que la première
Je voudrais mettre une deuxième ampoule dans mon couloir en prenant les même fils de la première et pouvoir éteindre et allumer avec le même inter. Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
03 décembre 2009 à 17:38
Il faut mettre une boîte de dérivation (ou suivre le câble jusqu'à la boîte de dérivation) et faire un piquage sur les fils de la lampe. Cordialement.
04 décembre 2009 à 10:00
Il vous faut une goulotte ou une gaine et vous "repiquez" rouge sur rouge, bleu sur bleu et vert-jaune sur vert-jaune, vers le second point lumineux.
Idéalement, vos connections se font dans un pot ou dans une goulotte.
Vérifiez que, derrière la même protection, ne se trouvent pas plus de huit points lumineux.
SD (04/12/09).
04 décembre 2009 à 08:50
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 7. Courant trop faible pour faire fonctionner une simple ampoule
    N°8438 : Bonjour Actuellement en train de remettre à jour l'installation électrique de mon nouvel appartement, je viens de remarquer qu'il n'y avait pas du tout de courant en sortie pour alimenter un plafonnier. Après plusieurs recherches...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner une ampoule sur les mêmes fils que la première >>>
porte fusible porcelaineadaptateur prise france usaschema tele rupteurprises interrupteurs chambord
