Ligne de 32A pour plaque à induction
Conseils astuce d'électricité : Ligne de 32A pour plaque à induction
Je viens d'acheter une table induction 2 foyers consommant au maximum 3200 W (1800W + 1400W).
J'ai à ma disposition une prise 20A x 380V raccordée au tableau sur du 32A mais à trop grande distance de l'emplacement des plaques.
Puis-je tirer une ligne 3 x 6mm2 depuis cette prise (raccordée avec des dominos) jusqu'à un boîtier de dérivation sur lequel je brancherai mes plaques.
Est-il possible de transformer cette ligne 32A en 2 x 16A pour brancher ma plaque et petit électroménager (grille pain, robot) ?
Merci d'avance de votre réponse.
02 novembre 2009 à 10:45
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1) rallonger une ligne est toujours possible, à condition que la section soit la même, que les connexions soient fiables, et accessibles...
2) une plaque à induction doit être protégée par du 32A, derrière un inter dif de type A...
3) pour ce qui est de transformer 32 en 2 X 16, ce n'est pas possible, car le couple diamètre du câble / protection ne serait plus le bon...
4) en revanche, certains corrigeront si je me trompe, mais vous pourriez peut être terminer votre ligne en 32A par un mini tableau avec deux coupe circuits et deux lignes adaptées à votre consommation en aval... Cela dit, si physiquement, ça passe probablement (refaire vos calculs), ce n'est carrément pas "conforme"...
En tout état de cause, un tel montage vous interdirait toute évolution ultérieure...
Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de retirer, depuis le tableau, les lignes dont vous avez besoin ? Vos canalisations existent, profitez-en !
SD 03 11 09
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 10:38
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Branchement d'une plaque à induction
- N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
- 6. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 7. Branchement plaques de cuisson à induction
- N°12641 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans un immeuble ancien, en tant que locataire (et je précise par avance que je suis totalement néophyte en électricité, j'ai juste fait le tour des forums...
- 8. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Branchement plaque à induction en 400V
