Branchement prise va et vient avec prise simple
Fiches Bricolage électricité : Branchement prise va et vient avec prise simple
Bonjour, j'ai changé un double interrupteur (un simple et un va et vient). Le va et vient marche bien, mais je ne sais pas comment brancher le simple. En effet, le simple marche maintenant sur le va et vient. J'ai deux fils navettes et le fil de la lampe pour le va.
Réponses 1 au problème électrique
C'est simple: il faut un fil d'alimentation pour le va et vient que vous pontez pour alimenter le simple allumage.
Ensuite les 2 navettes partent à l'autre va et vient et le retour part à la lampe que tu veux commander avec le va et vient. Le neutre, lui, va directement à la lampe.
Ensuite, le simple allumage qui est alimenté avec la même phase que le va et vient tu envoies le retour à la lampe que tu veux commander avec ton simple allumage et le retour de la lampe c'est le neutre.
Réponses 2 au problème électrique
![]() Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses). Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM électricité système : http://www.electys.com |
- 1. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 2. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
