Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
8331
Question Forum : Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage).
Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit défectueux à l'étage, de ne pas descendre au rez de chaussée pour couper le disjoncteur général d'EDF.
Pour quel disjoncteur dois-je opter sachant que l'existant et un 63 A.
On m'a préconisé l'ajout d'un disjoncteur "sectionnel" (qui ressemble étrangement à un disjoncteur EDF 500 mA) ? Merci pour vos informations.
16 juin 2010 à 22:49
vous pouvez aussi mettre un inter dif par zone au niveau du compteur.
Ou bien un interrupteur divisionnaire correctement calibré près du compteur, et un inter dif pour piloter chaque sous-tableau.
C'est ce que j'ai fait chez moi... Du coup, on peut couper en haut... et en bas... On est protégé, l'installation l'est aussi. Il manque peut être dans votre cas, un comptage séparé.
SD
17 juin 2010 à 08:18
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, doit on comprendre que les protections de l'appartement du 1er étage sont au rez de chaussée, à coté du disjoncteur de branchement, car si ce n'est pas le cas, votre tableau d'étage devrait comporter un inter/sectionneur pour coupure d'urgence. mais apparemment on vous propose ce montage ! peut on en savoir plus. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:20
Astuce 3 bricolage electricite
Je tarde un peu à répondre car je suis au "four et au moulin" en ce moment !
En réponse à Astuce 2 : actuellement il n'y a aucune protection car aucun tableau existant, les seules protections sont des petits fusibles (à visser) incorporés à chaque appareillage (interrupteurs et prises).
L'installation a 40 ans ; elle a été bien réalisée pour l'époque par mon grand père (électricien) mais bien sûr plus aux normes pour maintenant !
J'ai finalement opté pour la création d'un nouveau circuit pour l'étage avec pose d'un tableau intégrant un inter diff 30mA et un série de disjoncteur 10A + 16A + 20A + 32A etc. Création d'une Terre... Le tout raccordé juste après le disjoncteur d'abonné existant.
Pour info : voir Le Guide de l'électricité (normes, conseils, astuces) page 235 de chez "Lepetit" (pour ne pas faire de pub !).
Merci de votre attention et merci aussi à Astuce 1. A Bientôt ! (29/06/10)
Voici les schémas :
schema electrique existantschema electrique modificationschem elec0068
29 juin 2010 à 18:22
Astuce 4 bricolage electricite
30 013 messages
Bonjour. Finalement, il y a plusieurs départs en sortie du DJ de branchement. On ne peut connecter en sortie de ce DJ qu'un seul conducteur par borne, donc si vous êtes rigoureux, il faut un bloc de répartition en sortie. Ce d'autant plus que vous avez 3 départs.
Il est inutile de mettre des DJ différentiels à ce niveau. L'usage est de protéger chaque départ vers les tableaux divisionnaires par des DJ de calibres adaptés aux sections des conducteurs.
Les procédés de coupure et de protection différentielle 30 mA ont été détaillées par SD et 1Insp, on ne va pas y revenir. Les sections sont de 6 mm² ; il sera difficile de répartir sur l'un des tableaux la série de DJ que vous citez. Cette installation est sous-dimensionnée et il faut revoir le projet.
A suivre.
01 juillet 2010 à 08:08
Astuce 5 bricolage electricite
Suite à réponse Astuce 4 : je vous envoies ci-joint l'avancement du projet avec un schéma plus détaillé suite à mes recherches sur votre site et grâce à vos derniers conseils.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce nouveau schéma ? Encore merci et à bientôt (01/07/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
01 juillet 2010 à 14:08
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 4. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF
    N°9274 : Bonjour à tous, Je viens de faire construire une maison "duo" par Maisons Pierre et celle-ci, comme son nom l'indique, contient 2 logements distincts au sein de la même habitation. Il y a un unique compteur d'eau (avec un té...
>>> Résultats suivants pour : Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF >>>
