Contacteur JOUR/NUIT
3860
Forum installation électrique : Contacteur JOUR/NUIT
Je dois brancher un contacteur HP/HC pour chauffe-eau mais j'ai un doute avec le boîtier EDF. Un petit câble(marqué téléreport) avec 2 très petit fils blancs et bleus et un fil 2.5mm² rouge qui sort du boîtier EDF fait une boucle dans le tableau et retourne dans ce boîtier EDF. Comment faire alors pour brancher mon relais en A1 et A2 ? Merci de votre aide.
Valéry.
27 avril 2008 à 20:28
Bonjour Valéry
Le fil rouge dont vous parlez doit être le contact électrique disponible sur votre compteur qui permet de récupérer l'information jour/nuit. Il faut imaginer que le contact dans votre compteur fait office d'interrupteur : il n'est pas sous tension.
Il faut donc que vous ouvriez cette boucle au niveau de votre tableau électrique et la mettre en série avec le circuit de commande du contacteur HP/HC et protéger l'ensemble par un disjoncteur divisionnaire de 2A.
Faute d'image, je vais essayer de résumer les connexions :
Pour ma part, j'ai rajouté en série sur la boucle de commande un contact venant d'un programmateur horaire qui me permet de définir les heures de marche pendant les HC. De plus c'est le méme disjoncteur divisionnaire 2A qui protége mon programmateur.
29 avril 2008 à 20:04
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 11. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur JOUR/NUIT >>>
schema commande contacteur horlogetableau electrique 09boitier d encastrementtableau electrique probleme lumiere
