Va et vient ne fonctionnent pas ensemble
1549
Fiches conseils électricité : Va et vient ne fonctionnent pas ensemble
Je viens d'installer 2 interrupteurs en va-et-vient en essayant de suivre le schéma. Mais je dois rallumer la lumière sur l'interrupteur qui a servi à l'éteindre, cela ne fonctionne pas si j'allume l'autre interrupteur. Je me suis trompée quelque part, mais où ? Merci de m'aider dans cette installation.
Il faut bien brancher les navettes et surtout de ne pas se tromper sur le va-et-vient, branchement des communs sur le P de la vis.
Un va et vient a 3 bornes : soit une rouge ou repérée par une lettre souvent "p" et 2 bornes identiques, à l'un des interrupteurs vous mettez le retour lampe à la borne seule, à l'autre interrupteur vous mettez la phase de l'alimentation à la borne seule, les 2 autres bornes de chaque interrupteur sont reliées entre elles quelque soit l'emplacement, très simple à faire, bonne chance !
04 août 2009 à 23:37
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble
    N°10928 : J'ai acheté une prise 2 inters ou va-et-vient Legrand pour brancher un luminaire X déjà en va et vient et un autre luminaire Y en simple. Sur un des 2 va et vient que je vais remplacer par le double interrupteur, je trouve 2...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ne fonctionnent pas ensemble >>>
renovation electricite 003renovation electricite 002tableau electrique probleme lumierebranchement interrupteur va et vient
