Raccorder ancien plafonnier au bon interrupteur
531
Fiches Bricolage électricité : Raccorder ancien plafonnier au bon interrupteur
j'avais un plafonnier, sur les deux de la pièce, qui avait été bouché. On a réouvert, ressortis les fils, mais impossible de raccorder celui-ci avec l'interrupteur. Les fils des plafonniers sont bleu et gris. On a dans l'interrupteur une arrivée de fil jaune et rouge (là ça marche pour un des plafonniers), et sinon il me reste un fil bleu !!! J'ai aussi trois fils qui ne font que passer dans l'interrupteur de même couleur que ceux des plinthes (noir, rouge et gris). à quoi correspondent-ils ? Quelles vérifications sont impératives ? Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, dans les anciennes installations il y a beaucoup de couleurs, il faut procéder à plusieurs tests pour trouver les bons fils, je vous conseille d'appeller un électricien. Bon courage. Coco
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il serait préférable de vous faire aider par un copain électricien car votre installation date des années 60-70 et les couleurs des fils ont changé. Les trois fils (noir = terre, rouge = phase, gris = neutre) sont les fils qui alimentent vos prises de courant. Pour le circuit éclairage vous devez avoir une boîte de raccordement de cachée dans un coin, car normalement le fil rouge devrait être le fil de phase direct venant du tableau, le fil jaune serait le retour qui devrait aller au plafonnier n°1, le fil bleu qui vous reste devrait aller au plafonnier n°2.
Mais si c'était le cas au départ il faudrait changer votre interrupteur simple et en mettre un double allumage. Vérifier que vous n'avez que 2 fils (bleu et gris) à chaque plafonnier ce qui confirmera ce que j'ai dit plus haut. Sinon voir si des fils ne sont pas isolés et cachés dans le plafond à côté d'un des plafonniers. Bon courage.
  • 1. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 2. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 7. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 8. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 9. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder ancien plafonnier au bon interrupteur >>>
schema interrupteur double va et vientinterrupteur d arret d urgeremplacer fils fer a repasserinterrupteur bricolage 02
