Pose de spot
Conseils dépannage électrique : Pose de spot
J'ai déjà des spots de posés et je voudrais en rajouter. Mon problème est que je n'y connais rien et que tous les doublages en placo sont déjà effectués. Comment puis-je me sortir de cette galère ?
Réponses Forum électricité 1
Pose de spot
Faites vos percements du diamètre des spots, puis démontez un spot existant pour passer un câble ou entre les deux trous.
Réponses Forum électricité 2
Pose de spot
Si vous avez des combles, passez par dessus, sinon avant de faire des trous de partout vérifiez qu'il n'y ait pas une poutre en travers qui vous empêcherait de passer vos gaines.
- 1. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 2. Pose de spot encastré dans plafond
- N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
- 3. Pose de spot étanche
- N°4865 : Bonjour. Je voudrais poser des spots au plafond de ma douche. Le plafond a une hauteur de 2m. Quels genres de spots puis-je mettre ? Avec ou sans transfo ? Existe-t-il des spots étanches ? Merci d'avance.
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Conseils sur pose câble pour spot
- N°5169 : Bonjour, Pour mes spot encastrés dans un faux plafond en BA13, je vais les alimenter avec un câble 1000RO2V passé sous gaine pour le primaire en 220V. Est-ce que je peux raccorder la sortie 12V en 1000RO2V sous gaine, ou...
- 6. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
- 7. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 8. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 9. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 10. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
