Du courant mais pas de chauffage
Installation électrique : Du courant mais pas de chauffage
Mon radiateur chauffe-serviettes ne fonctionne plus, alors que je n'ai rien touché. Les fusibles sont ok, la tension aussi, le thermostat fonctionne (pas de tension en position basse, tension en position haute), rien de visible, mais le radiateur ne chauffe plus du tout (il a pourtant fonctionné pendant 6 ans...). Auriez-vous une idée ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:03
Bonjour, peut-être que la résistance est grillée ? Donc à remplacer. a+
Salut
Vous pouvez tester le radiateur en le débranchant du secteur et en mettant le thermostat à fond, avec un simple multimètre ou une lampe de poche, en faisant passer le courant entre les deux bornes de la prise du radiateur. Si l'ampoule ne s'allume pas, c'est que la résistance a fondu (ça arrive).
27 novembre 2008 à 02:36
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Chauffage électrique avec prise de courant sur circuit chauffage
- N°21561 : Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur de 700W pour ma chambre, en remplacement d'un vieux convecteur. Le vieux convecteur était branché sur un circuit radiateur avec un branchement dans le mur. Mon nouveau radiateur a...
- 3. Electricité partielle dans la maison plus de chauffage plus de courant à l'étage
- N°13279 : Bonjour, Suite à la tempête Dirk, j'ai eu plusieurs coupures, éphémères, d'électricité. Seulement, il n'y a plus que du jus au rez de chaussée. Étage et chauffage HS. Tous les inter diff sont sur ON, levés. Que se...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Prises de courant et chauffage
- N°16022 : Bonjour. J’ai 7 prises de courant montées en série sur fil électrique 2.5 et protégées par un 20 Ampères. Je désirerai supprimer la 7ème prise pour la transformer en boitier de connexion capable d’accueillir un...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 8. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
- 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
