Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
Actuellement 26 625 questions dans le forum électricité
5106
Conseils électricité bricolage : Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant 30 secondes et mon fusible de protection (type voiture) saute.
C'est une installation de type deux câbles acier en parallèle avec les lampes entre ces câbles. Comment détecter si il s'agit d'un court-circuit ou autre chose, en sachant que c'est en série ? Je ne sais pas comment est faite l'isolation sur ce matériel.
Merci par avance de votre aide. Dany
10 janvier 2009 à 04:49
Bonjour, et si vous ne mettez qu'une seule lampe, ça saute aussi ?
Ce n'est pas en série, c'est du parallèle ! Quelle est la tension entre les 2 fils ? 12 volts ?
Quelle est l'intensité de sortie du transformateur ?
Quelle est sa puissance apparente ? Où se trouve-t-il ? Quelles sont les caractéristiques du fusible et des lampes ? Lf
Branchement électrique conseils 2
C'est en parallèle ou en série ? Pourquoi du 25 Volts ? Normalement c'est du 12 Volts, les lampes en parallèle, attention à ce que le total des lampes (en Watts) ne fasse pas plus que le transfo.
Les câbles ne doivent pas se toucher, vérifier au niveau des fixations (départ, arrivée des câbles).
Branchement électrique conseils 3
Vérifiez au niveau du transformateur, si les connexions ne sont pas "cramées" !
Sinon débranchez la sortie du transfo (pensez à couper le courant pendant les travaux), et voir si le fusible tient en alimentant le transfo sans la charge ! HVS
12 janvier 2009 à 00:51
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 4. Phase et neutre positifs suite à court-circuit
    N°17180 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide et conseil suite à une mauvaise manipulation ! En coupant un câble électrique qui était branché (j'avais oublié), j'ai provoqué un court-circuit et le disjoncteur a sauté et coupé le...
  • 5. Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus
    N°9462 : Bonjour. Suite à un court circuit, j'ai changé un télérupteur d'éclairage, une lampe, cinq poussoirs, je change l'ampoule et je n'ai qu'un flash ? Télérupteur encastré Yokis MTT500-E ; que faire ? Merci.
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Court circuit suite à deux fils qui se touchent
    N°6872 : Bonsoir, J'ai voulu changer de sonnette, mais j'ai oublié de couper le courant. Sans le faire exprès, les fils rouge et bleu se sont touchés et le fusible qui fait marcher les lumières du couloir et la sonnette a sauté. J'ai...
  • 8. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 9. Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit
    N°18062 : Bonsoir, Voilà mon problème : ma colocataire avait des enceintes sur son ordinateur fixe. Mais tout à l'heure, on a découvert que ses enceintes étaient défaillantes, car en tirant un peu trop fort sur le fil relié au...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé >>>
contacteur 230v 4no siemensdivers spots ledporte fusible porcelainepile 9 volts
