Court-circuit plaque de cuisson conseils dépannage
Dépannage plaque de cuisson : Court-circuit plaque de cuisson conseils dépannage
A chaque fois, lorsque j'essaie d'allumer ma plaque électrique, le fusible saute.
J'ai vérifié les câbles et ils sont en bon état.
J'ai soupçonné un court-circuit au niveau de la résistance électrique à cause de l'humidité.
Comment puis-je vérifier que c'est bien le cas et comment la changer si nécessaire ?
Conseils des bricoleurs 1
Il faudrait connaître la marque et le modèle de votre plaque de cuisson.
Si vous cherchez des pièces détachées pour le dépannage électroménager, visitez le site de notre partenaire.
Conseils des bricoleurs 2
Pour les plaques électriques il faut un circuit indépendant (nouvelles normes) raccordé directement au tableau à un disjoncteur de 32 ampères et une section de fil de 2.5.
Sinon ça saute, c'est normal.
Conseils des bricoleurs 3
Si le câble est vérifié et non abîmé, c'est votre plaque électrique qui se met en court-circuit, faisant sauter votre fusible, si justement à chaque fois que vous l'allumez.
Pour tester vraiment, il faut essayer de brancher un autre appareil afin de voir si de nouveau le fusible saute.
Si ce n'est pas le cas, c'est la plaque électrique qui est HS, en général si elle a de l'âge, et éventuellement beaucoup d'utilisation.
Conseils des bricoleurs 4
Attention à la réponse n°1, pour un disjoncteur de 32 A, la section doit être de 6 mm² sinon c'est le fil qui fait fusible !
Si c'est une plaque électrique seule raccordée au secteur par une prise murale, 16 A (ou à la limite 20 A) suffisent avec une section de 2.5 mm². Il devait s'agir d'une erreur de frappe...
Conseils des bricoleurs 5
Pour savoir si la résistance de la plaque est bonne, il suffit de prendre un voltmètre en le mettant sur position ohmmètre.
Mettez un cordon du testeur sur la résistance, et l'autre cordon sur la carcasse métallique.
Si votre testeur (multimètre) indique une résistance, c'est que celle-ci est HS.
Conseils des bricoleurs 6
Votre plaque électrique est en défaut !
10 mars 2008 à 18:12
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Bruit de court-circuit plaque de cuisson à Induction Fagor
- N°11965 : Bonjour, J'ai un problème depuis peu avec ma plaque de cuisson à Induction Fagor. Elle fonctionnait super depuis deux ans et depuis quelques jours, j'ai un bruit de court-circuit (sorte de grésillement) qui s'est fait une ou...
- 5. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 6. Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
- N°17666 : Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très...
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 9. Que brancher sur un inter différentiel type AC
- N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
- 10. Évier avec plaque électrique 2 feux qui a sauté
- N°13901 : Bonjour, Je loue un studio avec une petite kitchenette avec un évier & plaques de cuisson électrique intégré avec frigo en dessous, basic. J'ai fait la vaisselle et ensuite nettoyé ma plaque électrique et l’évier,...
