Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
5357
Problème installation électrique : Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
Bonjour. Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre, avec des matériels simples (pas chers) ?
Merci par avance.
25 mars 2009 à 01:17
10 975 messages
Pas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
Une protection différentielle 30 mA doit déclencher pour une intensité du courant de fuite de 20 à 25 mA efficace.
Le plus simple est de provoquer ce défaut directement pour déclencher un DDR. C'est ce que fait le testeur VT35 Multimétrix pour 20 € environ en VPC. GL
Le déclenchement du différentiel n'est pas une preuve que la terre est bonne.
Seule une mesure de terre effectuée avec un appareil spécialisé (tellurohmètre) est valable.
Conseils dépannage électricité 4
Pour mesurer de façon fiable une prise de terre, un seul appareil : mesureur de terre ou ohmmètre de terre. Un autre appareil existe, il s'appelle le mesureur d'impédance de boucle, mais il est tributaire de la valeur de la prise de terre du neutre. Quand au testeur de différentiels (VT35), il ne peut vous donner qu'une idée ; en aucun cas il ne peut servir à déterminer une valeur de prise de terre. Cordialement
Conseils dépannage électricité 5
Bonsoir, il faut tout simplement mesurer la tension entre la terre, la phase et le neutre ; il faut qu'il y ait 220 V entre terre et phase et rien du tout entre terre et neutre. A bientôt.
Conseils dépannage électricité 6
Et bien si en faisant ainsi vous arrivez à déterminer la fiabilité d'une prise de terre, vous leurrez les gens ! Cordialement (internaute n°4).
04 avril 2009 à 02:24
Conseils dépannage électricité 7
Bonjour. Où puis-je louer cet appareil ? Merci.
27 juillet 2012 à 22:42
  • 1. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 2. Efficacité prise de terre
    N°340 : Comment tester l'efficacité d'une prise de terre ?
  • 3. Avis efficacité prise de terre en France
    N°13225 : Bonjour. Un collègue électricien prétend qu'en France, la prise de terre agirait sur le neutre (inefficace d'après lui), alors qu'en Allemagne elle agirait sur la phase. Me raconte-t-il des âneries ?
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 6. Contrôler prise de terre
    N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
  • 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Comment mesurer une prise de terre avec un multimètre
    N°9235 : Je n'ai qu'un multimètre et je souhaite mesurer la valeur de la prise de terre de ma maison, comment dois-je m'y prendre ? Cela est-il possible ? Merci.
  • 10. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre >>>
electricite saignee 02travaux d electricite 01pb prise cuisiniere electriquefournitures electricites
