Chauffe-eau fait disjoncter
Fiches électricité : Chauffe-eau fait disjoncter
Le fusible du chauffe-eau électrique fait déclencher le disjoncteur ? D'où peut venir le problème, que dois-je faire ?
Conseils Des Bricoleurs 2
Contrôler la résistance, peut être en court-circuit, ou vous pouvez voir aussi si cela n'est pas dû à un appel du courant trop fort.
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
- 4. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 5. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 7. Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
- N°5605 : Bonjour, Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses. Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
- 8. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
- N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
- 9. Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
- N°9833 : Age installation : 3 ans - consuel OK. J'ai constaté ce matin qu'un différentiel 30mA avait disjoncté durant la nuit : je réarme, il tient... Ce soir, ma femme me dit que ça a disjoncté cet après-midi et qu'elle n'a rien...
- 10. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 11. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
