Branchement hotte
1341
Problème électrique : Branchement hotte
Bonjour, j'ai quatre fils d'un variateur (bleu, marron, noir et jaune), que je voudrais brancher à 3 fils d'une hotte (bleu, marron, jaune).
  • 1. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 4. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 5. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 6. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 8. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 9. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 10. Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
    N°13198 : Bonjour. Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton. Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ). Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car...
  • 11. Branchement électrique de hotte décorative
    N°5658 : Bonjour, j'ai installé une hotte décorative chez moi mais au moment du raccordement je ne savais pas quel fils raccorder... Sur ma hotte j'ai un fil marron et un fil bleu. Au niveau de ma prise j'ai un fil bleu (jusque là tout va...
>>> Résultats suivants pour : Branchement hotte >>>
schemas branchement intersremplacer fils fer a repasserbricovideo forumbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
