Branchement de spots encastrables
Fiches bricolage électricité : Branchement de spots encastrables
Bonjour, je voudrais installer 8 spots encastrables dans le plafond à intervalle de 90 et 120 cm. Est-ce que des spots de 20 w suffiront pour un bon éclairage ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
Branchement électrique 1
Il vous faudra connaître la destination de cette pièce car les lampes de 20 watts éclairent localement les espaces et ne suffisent pas pour y trouver un confort de luminosité appréciable (exemple salle à manger, cuisine ou séjour).
Attention à bien respecter la hauteur sous plafond surtout si vous voulez les encastrer. La hauteur définie par le fabicant est en moyenne de 10 cm.
Branchement électrique 2
Quelle superficie, quelle hauteur de plafond, quelle couleur aux murs ? Sachez qu'il existe de nouvelles ampoules OSRAM offrant 20% de puissance lumineuse supplémentaire.
06 février 2009 à 02:26
- 1. Branchement de plusieurs spots encastrables
- N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
- 2. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 3. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 4. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 5. Raccordement kit 3 spots encastrables
- N°16920 : Bonjour, J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe). Mon problème c'est que je ne...
- 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 8. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
- N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
- 9. Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
- N°2320 : Bonjour, je viens d'installer des spots à leds dans toutes les pièces de mon habitation. Ces spots ont été achetés sur le net. Le consuel refuse de me donner son autorisation. Il refuse la conformité car il ne figure nulle...
- 10. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
