Tubes grillent dans blocs anti panic
Conseils réparation électricité : Tubes grillent dans blocs anti panic
Bonjour. Dans mes blocs anti panic, mes tubes grillent au bout de 3 jours. De quoi cela peut-il provenir (tube de marque claude) ? Merci.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
Questions : est-ce que cela fonctionnait avant avec une longue durée de vie ? Y a-t-il eu une modification dans votre installation depuis que vous avez cette anomalie ? Que dit la notice d'emploi des blocs ? Une solution possible est de changer les blocs s'ils sont anciens, afin d'en avoir avec une technologie plus moderne, plus fiable, et insensible aux variations de la tension secteur.
25 mars 2008 à 15:37
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
- N°25964 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un client. C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise. Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W. Une seule ampoule par...
- 3. Spots halogènes grillent trop souvent
- N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
- 4. Lampes à filament qui grillent souvent
- N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
- 5. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 6. Fluos de gymnases
- N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
- 7. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
- N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
- 8. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
- N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
- 9. variateurs de tension tubes fluorescents
- N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
- 10. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
