Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
Problèmes de Électricité : Contrôler 55 ampoules avec un seul interrupteur
J'ai réalisé un mur lumineux avec 55 ampoules bulbes. Pour pouvoir les contrôler individuellement, j'ai créé une plaque avec 55 interrupteurs. En amont de cette plaque, j'ai mis un bouton d'arrêt d'urgence qui me permet d'éteindre toutes les ampoules d'un seul coup, sans avoir à manipuler les 55 interrupteurs.
C'est là que tout se corse. Je souhaite également pouvoir allumer les 55 ampoules simultanément quelle que soit la position des interrupteurs. J'ai donc rajouté un second bouton d'arrêt d'urgence qui se connecte directement aux ampoules quelle que soit la position des interrupteurs. Le problème, c'est que même quand le bouton d'arrêt d'urgence est en position éteinte, dès que j'actionne un des 55 interrupteurs celui-ci reconnecte tous les autres et les 55 lumières s'allument ensemble, car tous mes câbles vont sur des sucres connectés entre eux dans une boîte de dérivation.
Je souhaiterais savoir s'il existe des interrupteurs avec plusieurs dizaines de sorties indépendantes, ainsi quand cet interrupteur serait fermé les circuits de chaque lampe seraient séparés les uns des autres. Peut-être y a-t-il d'autres solutions, merci pour votre aide.
08 mars 2008 à 00:05
Réponse Forum 1
Puisqu'il s'agit de luminaire, vous pourriez faire fonctionner vos lampes en courant continu, OK ? Donc, en sortie de ligne, vous pourriez mettre un pont de diode redresseur (ou Pont de Graetz) qui vous tranformera le courant alternatif en courant continu; ensuite en série avec chaque lampe, vous insérez une diode qui évitera les rebouclages, donc vous pourrez réaliser toutes vos combinaisons possibles ; cependant, prenez des composant appropriés aux intensités nécessaires et pensez au radiateurs pour dissiper la chaleur.
09 mars 2008 à 18:14
Réponse Forum 2
Bonjour, amusante votre question ! A part installer un relais par point lumineux, je ne vois pas de solution. Il existe des relais 12 volts à 6 contacts (ce qui vous limiterait le nombre). A rechercher. Bon courage BB 09/03/08
- 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 3. Comment allumer 2 ampoules à partir d'une prise avec 1 seul interrupteur
- N°6822 : Bonjour, A partir d'une prise murale, je voudrais installer deux appliques murales et un interrupteur pour les allumer. Merci de m'aider.
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 6. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
- N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 10. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
