comment tester un condensateur
78
Forum installation électrique : comment tester un condensateur
Bonsoir à tous, une question toute bête, comment tester un condensateur ?
Réponse 1 problème électricité
Si vous voulez mesurer sa capacité, vous avez besoin d'un capacimètre (un capacimètre est un appareil de mesure permettant de déterminer la valeur des condensateurs, certains modèles de Multimètres numériques possèdent également un capacimètre intégré) ; autrement, il est difficile de tester un condensateur, sa capacité diminuant en vieillissant, ceci dû à l'assèchement des matériaux diélectriques entre ses armatures (valable pour les condensateurs chimiques de forte capacité). Si vous utilisez un multimètre sur la position diodes avec signal sonore, le condensateur sera considéré comme un court-circuit par le multimètre pendant son temps de charge (quelques dixièmes de secondes), et émettra un bip plus ou moins long en fonction de sa capacité; il se peut donc que votre condensateur se charge normalement, mais ne présente plus la capacité requise pour sa fonction. Il est parfois plus simple de le remplacer s'il est trop vieux ou présente des anomalies extérieures (gonflements ou suintements).
Réponse 2 problème électricité
Vous court-circuitez le condensateur (attention dangereux).
Réponse 3 problème électricité
Quand une capa "saute", c'est qu'ellle est soit en :
- court-circuit.
- ou non, mais elle ne se charge plus, elle est devenue un circuit ouvert.
Pour la tester, il suffit de brancher le multimètre sur capacimètre et de voir si l'afficheur donne une valeur autre que le zéro. Sinon, il y a une autre méthode pour tester si un sondensateur est court-circuité, c'est très simple : il suffit de brancher en série la capacité et une ampoule et une petite pile de 4,5v... si l'ampoule "reste" allumée c'est que le condensateur est en court-circuit.
08 mars 2008 à 22:52
  • 1. Tester un condensateur au capacimètre
    N°12743 : Bonjour, J'ai un condensateur de 2 µF et lorsque je le teste (capacimètre, il affiche 1.332). Est-il encore bon ? Je pense qu'il est HS. Pouvez-vous me confirmer ? C'est pour une VMC, en effet j'ai plus de petite vitesse...
  • 2. Remplacer condensateur de démarrage
    N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
  • 3. Comment tester un condensateur
    N°203 : Comment peut-on tester un condensateur ?
  • 4. Tester condensateur
    N°825 : Bonjour, comment tester le condensateur d'une pompe externe de citerne ? Merci.
  • 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 9. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 10. Cafetière Senséo condensateur HS
    N°18750 : Bonjour J'ai pu voir que sur la cafetière Senséo le condensateur condensateur MKP 0.47µF 275VAC avait une obsolescence programmée... J'ai ouvert ma machine le bouton clignote une fois puis s'éteint et cela malgré le...
>>> Résultats suivants pour : comment tester un condensateur >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbranchement condensateur moteur 220renovation electriqueelectricite saignee 01
