Tester installation électrique sans électricité
Panne Electricite : Tester installation électrique sans électricité
Nous venons d'acheter un appartement. Avant de remplacer le tableau électrique, je souhaiterais vérifier quels fils correspondent à telle prise, plafonnier, etc.
Or, on nous installe l'électricité (remise en service) que dans une semaine.
J'aimerais faire ce travail de découverte de plan de l'installation avant car je suis pressé par le temps.
Comment peut-on faire ?
22 décembre 2009 à 11:23
Bonjour. Les fils en 2,5² sont certainement pour les prises de courant.
Les fils en 4² ou 6² doivent aboutir dans votre cuisine (four, cuisinière...).
Les fils en 1,5² servent principalement pour l'éclairage.
J'attire votre attention sur le fait que "jadis" il est arrivé d'avoir des couleurs différentes de maintenant soit : Neutre en Gris, actuellement en Bleu.
Terre en Noir, actuellement en Vert/Jaune. Phase en Vert, actuellement Rouge-Marron...
Les retours de lampes en blanc, orange, violet, marron...
Terre inexistantes sur les prises et luminaires, sauf cuisine, salle de bains, locaux humides...
Si vous en avez la possibilité adaptez vos protections en conséquence.
Espérant vous avoir renseigné. DB 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:58
Conseils 2 Réparation Electricite
Branchez une lampe de chevet allumée sur la prise que vous voulez repérer
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
ou
23 décembre 2009 à 08:49
- 1. Comment tester un fusible sur une installation électrique
- N°722 : Bonjour. Comment tester un fusible à l'aide d'un multimètre ? Merci pour vos conseils.
- 2. Tester une installation électrique après incendie
- N°20078 : Bonjour, Dans ma maison de famille il y a eu un feu au RDC : des prises ont fondu, les points d'éclairages aussi... Toute l'installation est dans les murs. Au premier aussi quelques prises ont fondu (juste à cause de la...
- 3. Groupe électrogène pour tester une installation
- N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
- 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 5. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 6. Refaire installation électrique tableau principal
- 7. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 8. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 9. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 10. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
- N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
