Comment localiser une prise 2P + T
3431
Questions électricité : Comment localiser une prise 2P + T
Bonjour, je voudrais installer une prise 2P+T dans une chambre en remplacement d'une (encastrée dans cloison brique) qui n'a pas la terre. Je partirais du tableau qui se situe dans le garage sous la chambre, mais pas à l'aplomb. Pour amener la gaine à la prise, j'ai besoin de repérer précisément l'emplacement de celle-ci à travers le hourdis béton et la cloison. Comment puis-je procéder ? Merci
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 1
29 999 messages
A part faire des mesures précises au cm près afin de localiser l'aplomb de la prise dans le sous sol, je ne vois pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas profiter de la gaine présente (s'il y en a une) pour tirer un fil de terre ? Vous ne pourrez pas percer la poutre béton elle même, il faudra viser entre 2 poutres. Pas facile.
21 février 2008 à 18:10
Conseils Bricolage Maison 2
Percez dans le sens chambre vers garage, vous serez sur d'être au bon endroit dans la chambre.
Bonne chance. MF
21 février 2008 à 23:08
  • 1. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 2. Recherche prise électrique 2P+T à griffes
    N°19285 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO. Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement. De plus il y a...
  • 3. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 4. Socles de prise 2P+T dans le tableau
    N°22298 : Bonjour. Dans mon installation j'ai décidé de ne pas avoir de coffret de communication proche du tableau électrique et de le déporter dans mon bureau sous forme de baie informatique. Du coup je me demande si le consuel va...
  • 5. Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
    N°2020 : Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W,...
  • 6. Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand
    N°10238 : Je souhaite remplacer une prise murale. Pour cela j'ai acquis une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand, mais je ne sais pas comment l'installer. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 7. Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut
    N°7733 : Je viens de faire refaire mon installation électrique. La prise de terre est en bas de la prise. L'installation est en moulure 32x16 avec prise fixée sur la moulure. La personne qui m'a fait l'installation me dit qu'il ne pouvait...
  • 8. Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé
    N°11685 : Bonjour, comment faut-il s'y prendre pour brancher des prises en 230V 2P+T à la sortie de mon coffret de chantier sachant que j'ai un 30mA 40 A tétrapolaire ? En fait j'aimerai savoir : si je prends une phase et un neutre en...
  • 9. Remplacement sortie câble 32A par prise 2P+T 32A
    N°2145 : Bonjour, j'ai entre autres deux prises murales dans ma cuisine : 1 sortie câble 32A et 1 grosse prise 2P+T 16A. J'ai une cuisinière tout électrique câblée en 6mm² et préconisée pour une intensité de 32A. L'installateur l'a...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Comment localiser une prise 2P + T >>>
tableau electrique boisrajouter disjoncteur sur tableau electiqueprises de courantprise exterieur
