Diminuer volume carillon
2065
Fiches Bricolage Électricité : Diminuer volume carillon
Bonjour, comment diminuer le volume sonore de mon carillon ? Merci pour vos réponses.
Certains modèles de carillon électronique sont équipés d'un potentiomètre à l'intérieur (style petits boutons de volume), si votre carillon est un modèle avec un électro-aimant (deux lames d'acier et comme un petit marteau qui viendrait les frapper), deux solutions : retirer une des deux lames d'acier, ou coller une feutrine à l'endroit où l'électro-aimant vient frapper vos deux lames.
Solution 2 au problème électrique
S'il est branché sur un transformateur, il existe 6V, 8V, 12V. Il est peut-être sur 12 volts, descendez-le alors sur 8V ou sur 6V, il FRAPPERA moins fort.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 2. Augmenter le son d'un carillon
    N°21108 : Bonjour. Carillon dont le disjoncteur est dans un boîtier électrique "Hager" sans référence apparente. Je voudrais en augmenter le volume. Aucun accès. Merci.
  • 3. Carillon Lexman trop faible
    N°23175 : Bonjour. Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S. Savez-vous si c'est possible ? Merci?
  • 4. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
    N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
  • 5. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 6. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
  • 7. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 8. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 9. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 10. Régler volume de sonnerie tableau électrique trop faible
    N°11239 : Bonjour. Comment régler le volume de la sonnerie insérée dans tableau électrique, problème de sonnerie trop faible. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Diminuer volume carillon >>>
tableau electrique 05tableau electrique bvpince a denuder fil electriquetableau electrique probleme lumiere
