tableau électrique mesures multimètre
Astuces au problème électrique : tableau électrique mesures multimètre
Je veux changer mon tableau électrique. Aucun conducteur n'a été repéré. Comment puis-je faire pour les retrouver ? J'ai pensé à un multimètre, mais ça ne va pas, car il n y a pas assez de fil pour aller d'un bout à l'autre de la maison.
Astuce 1 bricolage électricité
Il faut bien sûr couper le courant et ensuite shunter les prises pour avoir au tableau une continuité avec l'ohmètre.
Astuce 2 bricolage électricité
Le plus simple pour repérer les fils d'un tableau électrique est de débrancher et rebrancher chaque fil l'un après l'autre et de constater ce qui n'est plus alimenté. Ne pas oublier de noter les fils ainsi repérés.
Astuce 3 bricolage électricité
J'ai utilisé un multimètre pour repérer tous les fils de ma maison (de la cave au grenier) avec un multimètre, une bobine de 50m de câble auto-souple (0,75 mm2) et deux pinces crocodiles à poussoir (dans les grands magasins de bricolage). Je teste la continuité avec l'ohmmètre. Même si le multimètre et le reste du matériel sont parfaitement isolés, il est fortement recommandé de travailler hors tension.
Astuce 4 bricolage électricité
Bonsoir, pourriez-vous SVP m'expliquer la méthode ? Je ne comprends pas quand vous dites : il est fortement conseillé de travailler hors tension.
Comment tracer les fils s'ils ne sont pas sous-tension ? Merci.
Astuce 5 bricolage électricité
POUR REPERER VOS CIRCUITS PC par rapport à votre protection, disjoncteurs et autres, c'est tout simple : prenez un poste de radio et mettez la musique plus ou moins fort suivant la distance qui vous sépare d'elle. Ensuite, coupez une par une vos protections et notez l'endroit.
Un electricien de métier (hé oui ! ils nous arrivent aussi de prendre du bon temps).
Astuce 6 bricolage électricité
A la réponse 4 : il faut couper le courant, prendre la rallonge de 50 mètres, connecter la rallonge sur le conducteur que l'on veut tester côté tableau et dérouler la rallonge jusqu'à l'autre extrémité du conducteur que l'on veut repérer et tester, brancher la rallonge sur COM du multimètre et avec le fil et la pointe de touche brancher sur Ohms et le sélecteur sur continuité, toucher le fil à tester. Si ça sonne il y a continuité.
Astuce 7 bricolage électricité
Beaucoup plus simple et moins dangereux : débranchez tous les fils au tableau et aux prises puis il faut 2 personnes : 1 au tableau électrique et l'autre qui fait le tour de la maison.
Celle qui fait le tour de la maison annonce où elle se trouve et souffle dans la gaine, celle qui est au tableau repère la gaine avec un autocollant.
Si vous êtes seul, bouchez toutes les gaines côté tableau avec un petit bout de laine de verre puis allez souffler, revenez et vous voyez quelle gaine est débouchée. C'est simple et rapide.
17 février 2009 à 01:43
Astuce 8 bricolage électricité
Bonne idée pour le poste radio et en 2ème solution shunter côté compteur électrique.
07 juillet 2010 à 19:33
Astuce 9 bricolage électricité
L'idée du poste radio est géniale...
C'est simple, encore fallait-il y penser.
22 juillet 2010 à 13:32
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 7. 230V se ballade dans le tableau électrique
- N°19847 : Bonjour. Suite à rénovation complète d'une maison individuelle (mur à nu), électricité avec tableau aux normes. Suite à un mauvais branchement dans une boite (disjonction 30mA ) et après recherche, on s'est aperçu que...
- 8. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
