Moteur tri à brancher en mono
4173
Conseils Branchement électrique : Moteur tri à brancher en mono
Bonjour, je sais que la question a déjà été posée mille fois, mais j'ai juste une petite inquiètude concernant ce type de branchement :
j'ai un tel moteur (120 W) neuf à brancher en 220 mono, qui a déjà son condensateur, dont 2 phases sont branchées en triangle (2 barrettes parallèles), et le condensateur branché entre la 3ème phase et une des deux qui ont une barrette : je branche donc la phase et le neutre sur les deux barrettes ? et en inversant le branchement si je veux changer le sens de rotation ?
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 1
30 014 messages
Alors voici une réponse de plus, en attendant les autres. On ne parle de branchement triangle que pour 3 enroulements. Sans rentrer dans les détails car comme vous dites, il y a déjà beaucoup de réponses sur ce forum, vous savez que la tension monophasée alimentera directement un enroulement, et l'autre en série avec la capacité. Pour avoir deux sens de rotation, il suffit d'inverser deux enroulements. Mais encore une fois (la 1001 ème), pour conserver les caractéristiques de couple du moteur, il vaut mieux l'alimenter par un convertisseur de fréquence mono/triphasé couplage triangle, si sa puissance est moyenne, inférieure au kW ce qui est votre cas pour ce jouet de 120 W. Mais économiquement, il faut que votre application le mérite ; le moteur tri alimenté en mono, n'étant pas bobiné pour cela, grognera et aura un couple très en dessous de ses caractéristiques en triphasé. Peut-être faudra t-il couper la phase auxiliaire après le démarrage (comme cela se fait automatiquement sur les moteurs de frigo).
02 juillet 2008 à 20:44
Réponses Forum électricité 2
Vous branchez l'alimentation sur les deux barrettes, mais si vous voulez changer le sens de rotation, il faut que vous changiez le condensateur de place ! (à placer sur 1 des 3 enroulements !) HVS
03 juillet 2008 à 13:23
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Brancher moteur mono tri asynchrone en 220v
    N°314 : Comment brancher un moteur mono / tri asynchrone en 220v ? Aprés avoir couplé uz, vx et wy avec les barettes, où branche t'on les 2 fils phase et neutre en face de uz, vx et wy ?
  • 3. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 4. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
    N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
  • 5. Moteur tri en mono
    N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 8. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 10. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
>>> Résultats suivants pour : Moteur tri à brancher en mono >>>
fils electriquebranchement machine avec dominospb branchement interrupteurfournitures electrique
