Installer l'électricité dans les combles
4637
Installation électrique : Installer l'électricité dans les combles
Bonjour, j'ai une gaine diam 25 en attente dans les combles. L'espace est d'environ 30 m². J'aurai besoin de l'éclairage, chauffage et prises électriques.
Est-il juste de tirer 5 fils de 2,5 (2 phases, 2 neutres, 1 terre) et 2 fils de 1,5 (1 phase et 1 neutre) ?
Pourrais-je partir d'un seul fil de terre pour toute l'installation ? (Lumière, prises, chauffage)
Puis d'ajouter 3 disjoncteurs à mon tableau (j'ai de la place): 16A pour les prises, 16A pour les chauffages et 10A pour les lumières ? Merci beaucoup pour votre réponse.
12 novembre 2008 à 04:28
Réponse electricite 1
Le remplissage de la gaine est bon.
Pour le 2,5 vous pouvez protéger avec un disjoncteur divisionnaire de 20A un circuit de huit socles de prises maxi (à savoir que deux prises dans un même boîtier constituent un socle... mais faut pas abuser !).
Pour le chauffage, même disjoncteur divisionnaire pour une puissance d'environ 4000w (ça suffira largement)
Pour l'éclairage, vous pouvez mettre un 16A pour du 1,5 avec 8 socles maxi aussi.
Pour la terre il n'y a pas de souci, en plus vous avez pris soin de le mettre à la plus grosse section (2,5), donc vous ramenez toutes les terres de vos combles sur ce fil.
Quelques conseils sur ce très bon site ("Réaliser une installation" colonne de gauche) leskieur
Réponse electricite 2
10 975 messages
En principe chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre, mais en rénovation ce que vous proposez est toléré.
Pas de problème pour ajouter 3 disjoncteurs à votre tableau sauf si l'interrupteur différentiel 30mA en aval duquel vous vous raccordez est déjà saturé.
A noter que vous pouvez tout câbler en 1,5² si vous vous limitez à 2250W de chauffage avec un disj 10A et 5 prises avec un disj 16A (ce qui vous permettra de passer plus de fils de terre).
Prévoir si nécessaire un fil pilote pour le radiateur.
13 novembre 2008 à 03:02
  • 1. Installer tableau secondaire dans les combles
    N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
  • 2. Électricité dans les combles installer la lumière et une prise.
    N°17617 : Bonjour, Je souhaiterai installer de la lumière et une PC dans les combles qui sont au-dessus de chez moi. J'ai constaté qu'il y a des tuyaux en fer avec des câbles électriques (ph, N et terre) qui sortent de la dalle de...
  • 3. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 6. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Rénovation électrique dans combles
    N°20642 : Bonjour à tous. Je vais faire isoler mes combles prochainement en soufflant de la laine de verre... merci Mr 1€... Je voudrais pouvoir faire cheminer les câbles électriques que j'ai dans les combles sur des rails fixés...
  • 10. Installation électrique dans combles sous toiture
    N°735 : Bonjour à tous, j'habite dans un studio au 1er étage d'un immeuble et des combles au 3ème m'appartiennent. Je suis en cours d'aménagement et je souhaites y faire parvenir l'électricité, mais quelles sont les normes à retenir...
>>> Résultats suivants pour : Installer l'électricité dans les combles >>>
eclairage spotschauffage horloge jour nuiteclairage spot ledproduction electricite
