Calculer bilan électrique
Astuces au problème électrique : Calculer bilan électrique
Comment calculer le bilan électrique d'une maison ? Merci.
Astuce 1 bricolage électricité
Bien différencier la puissance installée à la puissance absorbée qui peut se mesurer avec une pince ampèremétrique (A) P = U X I
- 1. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 2. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
- 4. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 5. Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction
- N°7658 : Bonjour Je veux acheter une plaque à induction mais, avant tout, je voudrais essayer de calculer combien elle me coûterait en consommation annuelle, sachant qu'elle a une puissance de 7200w, que je m'en servirais environ 1 heure...
- 6. Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection
- N°6177 : Bonsoir. Quelle est la formule qu'on utilise pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection dans le cas d'une installation domestique ? Merci.
- 7. Calculer section câbles alimentation transformateurs montés en parallèle
- N°12595 : Bonjour, Je voudrai juste calculer la section des câbles pour l’installation suivante : Source d’alimentation : deux transformateurs montés en parallèle de puissance 2500 KVA chacun ; tension primaire =30 KV, cos...
- 8. Calculer section câble
- N°1271 : Quelle section de câble alu peut-on utiliser, à une distance de 500 m, pour démarrer deux moteurs 11 kW ? Et à une distance de 200 m ?
- 9. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 10. Calculer puissance contrat abonnement EDF
- N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
