Comment brancher plusieurs spots 230v
Conseils branchements électrique : Comment brancher plusieurs spots 230v
Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
Réponse Forum 1
Précisez si c'est pour un lieu privé ou un lieu public. Le moins pénible est de les brancher en parallèle (et non pas en série) c'est à dire un câble arrive et un autre repart pour alimenter le prochain spot, mais il est tout de même préférable de mettre une petite boîte plexo dans le faux plafond afin de pouvoir retirer un spot défectueux et laisser l'installation en sécurité.
Réponse Forum 2
Cela dépend si les spots marchent en même temps ou pas, pour le premier série et le second dérivation. Mais il existe des appareils tout prêts qui se nomme des pieuvres, vous l'étalez au-dessus de votre plafond et faites directement vos branchements sur vos spots.
25 novembre 2009 à 21:27
Réponse Forum 3
Il n'y a pas de normes précises à propos des spots mais tous doivent être branchés en parallèle indépendamment les uns des autres c'est à dire que l'on ne peut pas arriver sur un spot pour repartir directement sur l'autre, il faut placer une boîte de dérivation en amont du spot pour faire en sorte que chaque spot ait sa propre alimentation.
S'il y a une isolation dans le faux plafond il faut la découper sur une périphérie de dix centimètres autour du spot et éventuellement rajouter des boucliers thermiques (environ 7 euros pièce) sur chaque spots à savoir qu'un spot chauffe énormément et que les incendies dus aux spots et à leur mauvaise installation sont nombreux.
Ces lignes s'appliquent aux spots 230 V, pour les spots basse tension c'est une autre histoire.
Bon courage.
Bon courage.
23 avril 2010 à 20:20
- 1. Comment brancher plusieurs spots halogènes
- N°4296 : Bonjour, je voudrais installer 6 spots hallogènes de 25 watts à partir d'un câble (fils bleu, noir et de terre). J'ai donc acheté un transformateur de 150 watts mais ne saisis pas où je dois connecter les câbles.. Pouvez-vous...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Brancher plusieurs transformateurs en parallèle alimentation spots halogènes
- N°12648 : Bonjour, Pour l'alimentation de spots halogènes, j'envisage de ponter 3 transformateur 230/12V 150VA en parallèle afin d'avoir suffisamment de puissance sur mes fil tendus. La question est : le pontage des transfo est-il...
- 4. Branchement de plusieurs spots encastrables
- N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
- 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 6. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 7. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
- N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
- 8. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
- N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
