Combien de télérupteurs pour installation électrique
7960
Question Bricolage Electricite : Combien de télérupteurs pour installation électrique
J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers comble.
Faut-il 2 télérupteurs ou est-ce que je peux avec des borniers dans une boîte de dérivation tout repiquer ? Éventuellement circuit en 2.5mm pour plus de lampes possible ou pas ?
Merci pour vos lumières. Amicalement, k.
03 avril 2010 à 23:28
Réponse 1 Forum Electricite
10 976 messages
Il faut effectivement 2 télérupteurs, si les fonctionnements doivent être séparés.
Vous pouvez mettre ces 2 télérupteur sous le même fusible ou le même disjoncteur pour peu que vous ne dépassiez pas les 8 points d'éclairage autorisés.
Inutile de mettre du 2,5², cela n'autorise pas plus de lampes.
Donc du 1,5² suffira.
04 avril 2010 à 07:14
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, avec un télérupteur vous pouvez mettre autant de boutons poussoirs que vous désirez.
Si vous voulez que le couloir et l'escalier s'allument en même temps, un seul télérupteur suffit, si vous voulez que le couloir et l'escalier s'allument indépendamment, il vous en faut deux.
Par ailleurs, un circuit lumière se fait en 1,5 mm et protection 16 A et peut accepter huit points d'utilisations.
Cordialement. Avicenne.
04 avril 2010 à 10:54
Réponse 3 Forum Electricite
Merci pour les infos. Une autre question si je peux me permettre, un des télérupteurs de la chambre (avec 3 boutons poussoirs) devrait aboutir dans une boîte de dérivation, est-ce que je peux récupérer le circuit p+n pour ajouter 2 appliques au-dessus du lit et un éclairage dans le placard mural (soit 5 luminaires). Merci, cordialement. k
04 avril 2010 à 15:48
Réponse 4 Forum Electricite
Ce sont deux endroits différents, donc il faut 2 télérupteurs et 1 protection 10A, si vous ne dépassez pas plus de 8 lampes, pas de possibilité de repiquage.
Un circuit éclairage se câble en 1.5m² et se protéger en 10A, le nombre maximum de lampes est de 8 et les boutons autant que vous voulez.
04 avril 2010 à 13:44
Réponse 5 Forum Electricite
Bonjour, pour votre exemple il vous faut 2 télérupteurs et pour cage escalier vous pouvez ajouter une minuterie.
04 avril 2010 à 13:07
  • 1. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 2. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 4. Refaire installation combien de prise par disjoncteur
    N°9352 : Bonjour à tous et vive la débrouille entre bricoleurs, voilà je compte refaire mon installation chez moi et n'étant pas plus bête qu'un autre, je compte le faire moi-même mais je bloque sur le nombre de prises que l'on peut...
  • 5. Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée
    N°10506 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma maison, et j'ai refait toute l'électricité. J'ai bien sûr respecter la norme C15-100 pour la section des câbles, hauteur des prises, etc. J'attaque cette semaine la pose de la...
  • 6. Combien de luminaires sur dpn 10A
    N°3762 : Bonsoir, combien de luminaires 2x36w puis-je brancher sur un dpn 10 A ? Merci.
  • 7. Clim gainable combien de disjoncteurs ?
    N°21566 : Bonjour à tous. Ayant installé ma clim gainable seul, j’aurais savoir combien de disjoncteurs dois-je prévoir pour le raccordement de celle-ci. Je précise, j’ai : 2 unités intérieures (comble) donc 2 alimentations...
  • 8. Question sur une installation électrique
    N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
  • 9. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 10. Installation télérupteurs 2 éclairage
    N°25049 : Bonjour. Voici mon problème, je viens de remplacer mon ancien tableau électrique. Sur celui-ci, j'ai deux télérupteurs qui commandent deux éclairages un pour la cuisine et un pour l'extérieur. Sur l'un des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Combien de télérupteurs pour installation électrique >>>
bricovideoprises 16 32 amperesfournitures electricitesdomino 001
