Climatisation Airton qui fait disjoncter à la mise en route
Pannes Electricite : Climatisation Airton qui fait disjoncter à la mise en route
Je vous renvoies la question ne sachant pas ce que le premier est devenu ? Débutant oblige...
Je pense avoir envoyé mes photos mais mon texte ?
Voila mon souci : j'ai un climatiseur Airton en fonction depuis environ trois ans (pas trop de problèmes) mais à la dernière mise en route, il m'a fait disjoncter le tableau.
J'ai déconnecté le groupe extérieur et ça ne saute plus.
Je suis passé à l'extérieur et j'ai débranché le ventilateur et le compresseur, à la mise en route ça saute.
Ensuite, j'ai débranché ce que je pense être un transformateur (une seule phase, on entre d'un côté et on ressort
de l'autre), là ça ne saute plus. Est-ce lui mon souci ? Ou peut-être est-ce la carte où il est raccordé ?
- photo 10210 : le (transfo) deux fils rouges de section environ 1.5
- photo 10209 : schéma trouvé sous le capot
- photo10207 : carte où est connecté ce (transfo) un fil sur la broche entre le fil noir et le orange, l'autre sur la broche au-dessus du fil blanc à droite. Voila où j'en suis. Merci de l'aide si possible (06/08/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
06 janvier 2010 à 13:26
Réponses FAQ electricite 1
Nous dupliquons cette question dans le Forum-climatisation.com
Cordialement, Manu Bricovideo.com
Réponses FAQ electricite 2
Je pense que c'est le piston du compresseur qui se bloque, essayez de débrancher seulement le compresseur. Si ça ne saute pas, c'est lui le coupable. Ensuite tapotez dessus avec un marteau cela peut aider le piston à se débloquer, ça a été le cas avec la climatisation de mon voisin.
Bonne chance. LL
Bonne chance. LL
16 août 2010 à 20:16
- 1. Climatisation Airton HSU-12RHE03 R2 qui fait disjoncter
- N°8730 : Bonjour J'ai un souci avec une climatisation de marque Airton type HSU-12RHE03R2 qui marchait bien jusque là (elle a trois ans) mais, hier midi, je l'ai mise en marche pour rafraîchir et elle a fait sauter le différentiel. J'ai...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 7. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
