Cherche variateur pour une ampoule de 5000 watts
FAQ Question électricité : Cherche variateur pour une ampoule de 5000 watts
Bonjour. J'ai récupéré une ampoule de projecteur de 5000 W de grande taille (environ 45 cm de haut pour un diamètre de 30 cm) et je voudrais en faire une élément de déco en l'allumant à très faible puissance, juste pour que les filaments qui ressemble à de gros ressorts rougissent. Mais je ne veux pas la pousser à fond.
Existe t'il un variateur qui accepte une telle ampoule ?
L'allumer à faible puissance vat-elle l'abimer ?
Et mes fusibles vont-ils chauffer ou sauter en permanence, même à faible puissance ?
Merci pour votre aide. Amicalement, Hervé.
Voici les photos :
Voici les photos :
11 juin 2008 à 01:04
Réponses 1 au problème électricité
Belle bête. 5 kW est une puissance que l'on peut mettre en oeuvre dans l'éclairage scénique avec les gradateurs adéquats. Il serait préférable d'alimenter la lampe en BT à partir d'un transformateur dont il faudrait définir les paramètres (puissance, tension secondaire - il se peut que le transformateur doive être de taille respectable quand même)à partir d'essais sur l'établi avec une source de tension variable. Le gradateur est utilisable, mais des modèles de cette puissance ont un certain coût. Le filament rougissant sera un bel effet, mais la température de l'ampoule pourrait entraîner quelques brûlures par contact. Pas d'usure du filament à craindre en BT, pas de disjonction possible si la puissance dissipée, donc l'intensité du courant en ligne, reste très limitée. Mais il faut faire des essais. Nota : un fusible chauffe un peu en usage normal.
11 juin 2008 à 21:31
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 3. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 4. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 5. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 6. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 7. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 8. Réglages variateur Lexman
- N°24549 : Bonjour. Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum ! Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led...
- 9. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 10. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
- N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
