Branchement boîte de dérivation
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4059
Conseil Réparation électrique : Branchement boîte de dérivation
J'ai dans mon garage un interrupteur relié à une lampe. Je souhaite faire une dérivation avec une boîte partant de la lampe pour installer un néon au-dessus de mon établi avec un interrupteur. Comment faire ? Merci de me faire un schéma si possible !
11 juin 2008 à 01:04
10 982 messages
C'est un peu plus compliqué si vous voulez 2 interrupteurs séparés.
Il faut récupérer la phase avant l'interrupteur existant. Voir le schéma joint :
11 juin 2008 à 21:31
  • 1. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 4. Interrogations branchement boîte de dérivation
    N°22840 : Bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications. Je précise que...
  • 5. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 6. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Conseils branchement boîte de dérivation
    N°8129 : Bonjour. Boîte de dérivation d'un côté une arrivée donc 2 fils, au milieu deux dominos, de l'autre côté 2 sorties donc 4 fils, où dois-je brancher mes 2 fils de l'arrivée ? Je les ai mis à cheval sur les deux dominos ?...
  • 9. Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
    N°21295 : Bonjour, J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation. Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise. Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la...
  • 10. Avis branchement boîte de dérivation
    N°25008 : Bonjour. Cette boîte de dérivation me semble quelque peu étrange. Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 11. Normes actuels boîte de dérivation
    N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boîte de dérivation >>>
