Conseils pour choisir un motoréducteur pour ma bande transporteuse
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
22386
Question Forum Électricité : Conseils pour choisir un motoréducteur pour ma bande transporteuse
Anthony_Durand
Anthony_Durand
2 messages
J’ai besoin d’un motoréducteur pour faire fonctionner l’une des bandes transporteuses de mon industrie agricole car celle que j’avais auparavant s’est cassée. sweat
En cherchant sur internet, j’ai trouvé la marque Cidepa, quelqu’un a-t-il déjà acheté une pièce de ce fabricant ?
Recommandez-vous la qualité de cette marque ?
Cela ne me dérange pas d’investir un peu plus dans la partie si cela me garantit enfin qu’elle aura une durée de vie utile plus longue dans mon projet.
Salutations et remerciements d’avance à tous ! loveliness
24 juin 2022 à 09:22
30 017 messages
Bonjour Anthony.
La série Varmeca Leroy Somer pourrait présenter la motorisation à vitesse variable qui pourrait convenir.
On vous laisse consulter les documents.
24 juin 2022 à 23:32
Anthony_Durand
Anthony_Durand
2 messages
Merci beaucoup.
J'avais l'intention de commander un autre motoréducteur mais je vais suivre vos conseils et jeter un œil à Varmeca Leroy Somer.
Salutations biggrin
30 juin 2022 à 12:38
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 3. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 5. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 6. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
    N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
  • 7. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 8. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 9. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 10. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
    N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour choisir un motoréducteur pour ma bande transporteuse >>>
fournitures travaux electriquedouilles voleusesbranchement domino bricolage conseils branchement dominoled bleue
