Choix disjoncteur pour armoire chantier
6683
Questions Forum : Choix disjoncteur pour armoire chantier
Bonjour, je dois fabriquer une armoire électrique, j'ai dans mon schéma une arrivée triphasée en 32A, qui arrive sur un disjoncteur tétrapolaire 40A.
Il renvoie sur un disjoncteur 32A (prise 32A).
J'aimerais mettre sur cette armoire un maximum de prises (et disjoncteurs) 16A.
Jusqu'à combien puis-je en mettre, sachant que ma prise 32A sera sûrement utilisée à plein pot.
Merci de votre réponse !
11 novembre 2009 à 18:57
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 013 messages
Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.
13 novembre 2009 à 09:10
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 4. Conseils choix disjoncteur
    N°15060 : Bonjour, Est-il possible de mettre un disjoncteur tripolaire à la place d'un tétrapolaire dans une configuration TN (liaison à la terre) ? Ce choix est-il lié au fait qu'on soit avec de grande ou petite valeur de courant...
  • 5. Extension d'une armoire électrique mobile
    N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
  • 6. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 9. Choix disjoncteur différentiel
    N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
  • 10. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
>>> Résultats suivants pour : Choix disjoncteur pour armoire chantier >>>
branchement condensateur moteur 220culot e14prise electrique muraledomino 001
