Chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses
Conseil Réparation électrique : Chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses
Bonjour, je viens de changer mon chauffe-eau qui fuyait (l'ancien chauffe-eau se déclenchait normalement en heures creuses), et depuis il ne se déclenche plus en heures creuses, mais fonctionne normalement en marche forcée.
J'ai donc changé le contacteur HC HP, et toujours pareil, pas de déclenchement en heures creuses (fonctionne en marche forcée). Le voyant du compteur est bien sur HC mais le chauffe-eau ne se met pas en route en HC. Que dois-je faire ? Et d'où vient cette panne ? Merci de me répondre...
10 octobre 2010 à 13:37
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Voir la fiche de dépannage en question 6682. Règle du dépannage : on ne change aucun composant avant d'avoir établi un diagnostic.
Vous avez approvisionné un contacteur certainement pour rien.
10 octobre 2010 à 20:57
Conseils 2 Dépannage
Êtes-vous certain qu'il y a bien 230V en sortie de votre disj 2A.
Êtes-vous certain de bien être raccordé au contact HC EDF ?
Si vous shuntez ce contact, est-ce que le contacteur fonctionne ?
10 octobre 2010 à 22:02
Conseils 3 Dépannage
Re-bonjour, alors, règle du dépannage : un électricien m'a dit que ça venait certainement du contacteur HC/HP, donc je l'ai changé.
Et certain d'être en HC puisque mon compteur me l'indique, petite flèche sur HC. Certain qu'il y a bien 230V je ne sais pas, comment vérifier ? (si pas trop compliqué, je ne suis pas un pro). Merci.
11 octobre 2010 à 04:31
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Le document se veut explicatif. En l'absence de plus de connaissances que cela, il vaut mieux faire intervenir un vrai professionnel qui ne se contentera pas d'émettre une hypothèse sans avoir fait la moindre vérification sur place.
13 octobre 2010 à 14:03
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 3. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 7. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 8. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 9. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
