Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage
5466
Fiches Bricolage électricité : Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage
Bonjour. Comment faire pour câbler un télérupteur en 3 fils (ancien câblage) ? Merci pour votre aide.
14 avril 2009 à 02:44
Essayez de nous joindre une photo ou un schéma de votre télérupteur.
Il semble difficile de vous répondre de façon imagée par le biais de la rédaction.
S'il arrive 3 fils à votre télérupteur, celui-ci fonctionne avec neutre au poussoir. Il faudra donc ponter la phase sur la bobine et le contact, relier le retour de lampe à l'autre borne du contact et le retour de poussoir sur l'autre borne de la bobine.
08 juillet 2012 à 16:39
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 7. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
    N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
  • 8. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 9. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Câbler un télérupteur en 3 fils ancien câblage >>>
interrupteur bricolage 02fils electriquerenovation electricite 004interrupteur bricolage 04
