Schéma lampes en série ou en parallèle
Question Forum Électricité : Schéma lampes en série ou en parallèle
Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
Bonjour, J'ai un cas quasi similaire. Pourriez vous me dire comment je dois procéder pour installer le cirecuit suivant : un interrupteur qui commandera une prise (branchement lampe chevet) et une applique murale ?
Phase (1 fil) depuis la boite de dérivation qui va à l'interrupteur puis 2 fils PHASE qui vont chacun vers les points lumineux. Le neutre directement depuis de la boite de dérivation qui part en 2 fils vers les 2 points lumineux ?
Ou idem pour la phase et le neutre qui va vers le Premier point lumineux puis ensuite vers le 2ème (repiquage) ? Merci beaucoup.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
En fait, le branchement en série de plusieurs ampoules peut se réaliser dans des circuits du type des guirlandes électriques de sapins de Noël. En effet, ces circuits sont composés de lampes à petit voltage qui au total atteindront les 220 volts de votre réseau. Vous auriez ainsi une guirlande de 22 lampes de 10 volts ou de 44 de 5 volts ou de 220 petites lampes de 1 volt. Ce type de montage devient de plus en plus rare vu la difficulté de trouver le cas échéant l'ampoule brûlée pour la remplacer. On travaille maintenant de plus en plus en courant continu pour ce type de guirlandes.
Si vous branchez par contre 2 lampes normales en série, elles ne vont produire qu'à moitié de leur puissance.
Ça reviendrait à brancher votre rasoir électrique 220 volts sur un circuit de 110 volts, expérience peut-être déjà vécue dans certains pays. Il ne tournera qu'à moitié et vous arrachera la barbe au lieu de la raser.
Attention, si vous faites le contraire, un rasoir de 110 volts branché sur du 220 volts, vous allez très vite mettre votre moteur en surcharge et le brûler !
J'espère avoir ainsi complété la réponse précédente qui est très exacte en soi.
17 août 2010 à 16:02
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, peut-on câbler en série 2 ventouses 24 V à partir d'un réseau 48 V comme sur le schéma ?
01 octobre 2010 à 12:08
- 1. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Prise électrique série ou parallèle
- N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
- 7. Conseils installation électrique lampes branchées en série
- N°13290 : Bonjour à tous, Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse...
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 10. Différence entre branchement parallèle et série
- N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
