Courant induit
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
2249
Conseils branchement électrique : Courant induit
Bonjour, j'utilise actuellement un câble 380V (2 x 2 fils) afin d'alimenter 2 tableaux électriques monophasés différents. Je détecte en bout de ligne un courant induit et je voudrais savoir si il est possible que ce courant puisse provoquer la "disjonction" des différentiels en bout de ligne que je constate. Merci de m'indiquer comment éliminer ce courant induit. Vous en remerciant par avance.
Conseils Forum 1
Courant induit
Expliquez-moi comment vous avez raccordé vos 2 tableaux avec ce câble, je ne comprends pas la manipulation, c'est trop vague, et cela peut être dangereux.
Bien à vous, Henry Charles
04 juin 2009 à 22:11
Conseils Forum 2
Courant induit
C'est simple Henry Charles, il a un câble avec 4 fils. 2 fils pour un tableau et 2 fils pour l'autre tableau alimenté en monophasé.
Pour ce qui est du courant induit, je n'ai jamais fait l'expérience.
Mais d'après moi je pense que le différentiel peut sauter à partir d'un courant induit assez fort.
Pour cela il faudrait mesurer votre courant induit et comparer avec la sensibilité du différentiel.
Il faudrait aussi savoir de quel tableau ça vient et surtout vérifier si cela ne vient pas d'un appareil ou autres.
Si un jour il faut changer le câble d'alimentation, il vaut mieux en prendre 1 pour chaque tableau.
09 juin 2009 à 19:25
Conseils Forum 3
Courant induit
Les courants induits n'impactent pas les micro-disjoncteurs et le tableau électrique en général ;
les courant induits sont dus à la longueur de câble et/ou à la tension envoyée sur les câbles.
Plus on a de tension, plus les courants induits sont fort (P=UI).
06 octobre 2010 à 21:40
  • 1. Question classique sur courant induit
    N°9469 : Bonjour, J’ai 2 fils dans une gaine : une phase (rouge) active (branchée) et un retour de bouton poussoir (violet) débranché aux 2 bouts pour contrôle. Et, bien sûr, j’ai un faible courant induit sur le violet, ce qui ne...
  • 2. Câble électrique pas branché présence de courant
    N°353 : J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout....
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Harmoniques courant tension
    N°19082 : Bonjour à tous ! Dans l'industrie, quelle est concrètement la différence entre les harmoniques de courant et les harmoniques de tension ? En pièce jointe ce que préconise la norme en terme de pourcentage dans les...
  • 8. Triphasé faible courant dans phase non branchée
    N°25287 : Bonjour. Pour remplacer une prise triphasée par une mono, j'ai déconnectée deux phases complètement (aux deux bouts du circuit). Sur une des deux phases déconnectées le tournevis testeur s'allume faiblement. Si je mesure...
  • 9. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 10. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
>>> Résultats suivants pour : Courant induit >>>
cables electriquesremplacer fils fer a repasserboitier prises electriquescables electriques c
