Brancher cafetière professionnelle 5 fils
Fiches bricolage électricité : Brancher cafetière professionnelle 5 fils
Je souhaite brancher une machine à café professionnelle qui a une sortie à 5 fils : 1 bleu, 2 noirs, 1 marron et le terre.
Elle possède deux groupes, mais éventuellement un seul me suffirait.
Pourriez-vous m'aider, car je ne possède que 3 fils dans ma boîte de dérivation : 1 bleu, 1 rouge et la terre. Merci.
Conseils Forum 1
La machine est en 380v et vous n'avez que du 230v !
Conseils Forum 2
Ne brancher que la phase, le neutre et le fil PE (vert jaune).
Conseils Forum 3
Bonjour, votre machine initialement branchée en 380V (soit : 1 phase sur 1 noir, 1 autre phase sur l'autre noir, 1 troisième phase sur le marron et la terre sur la terre et le bleu-NEUTRE sans rien). En 220V mono, il faut brancher de la manière suivante :
L'unique phase dont vous disposez doit être raccordée aux deux noirs et au fil marron, la terre à la terre et un neutre au fil bleu. Le montage initial s'appelle un montage en triangle, et celui que je vous indique s'appelle un montage en étoile.
ATTENTION : le même appareil consomme 1/3 de plus d'énergie en étoile qu'en triangle. Donc vérifiez bien la section des fils d'alimentation ainsi que les organes de protection.
Conseils Forum 4
Bonjour, consultez la fiche constructeur. Il suffit souvent de changer des barettes de couplage. LB
- 1. Brancher prise 2 P + T avec fils de 1,5 mm
- N°20138 : Bonjour. Je souhaite brancher un bloc de 2 prises 2P+T à poser sur mon plan de travail de la cuisine. Or, ce bloc est muni d'un câble de 3 fils de 1,5 mm² de section. Je souhaite le brancher en continuité des autres...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
