Mise à la terre sur aluminium peint
Fiches bricolage électricité : Mise à la terre sur aluminium peint
Bonjour à toutes et à tous. Dans ma salle de bain, j'ai une fenêtre en aluminium que j'ai mise à la terre, mais c'est de l'aluminium peint, donc quand je veut tester sa mise à la terre, je n'ai rien. Le consuel peut-il être réticent pour cela ?
Branchement électrique 1
Il faut qu'elle soit reliée à la terre, je suppose qu'il y a un endroit où on voit le fil ? Il va sûrement lui falloir une preuve de toute façon donc soit une mesure soit un visuel sur le branchement. PL975
- 1. Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminium
- N°4626 : Bonjour, construction d'une maison : châssis des fenêtres en aluminium. Dois-je relier à la terre l'ensemble des châssis, ou uniquement celui de la salle d'eau ? Merci pour la réponse. Cordialement.
- 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 3. Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
- N°2052 : J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas installer un disjoncteur de fuite à la terre quand les fils qui passent dans la maison sont en aluminium. Y a-t-il du danger si on installe quand même un disjoncteur ? Merci d'avance.
- 4. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 5. Mise à la terre cabine de douche
- N°6932 : Je viens d'installer une cabine de douche acrylique et aluminium. Sur la notice il préconise de prendre 3 fils de 2.5 mm mais sur le transfo il n'y a qu'un fil marron et un bleu. Où est-ce que je dois brancher la terre ?
- 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 7. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 8. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 9. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 10. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
