Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
6661
FAQ Questions electricite : Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai l'intention de faire un bâtiment à environ 10 mètres de mon habitation et y ajouter un nouveau tableau électrique. Mon contrat EDF actuel est de 6KW et j'en conclu donc que je suis limité à 25 ampères.
Dans mon extension, j'envisage d'y mettre :
- 1 congélateur,
- 1 radiateur,
- 3 prises de courant,
- 3 point lumineux,
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres,
- 1 réfrigérateur,
- 1 cuisinière,
- 1 surpresseur,
- 1 machine à laver,
- 1 sèche-linge.
Mes questions sont :
- Mon abonnement EDF est-il suffisant ou je dois le passer en 40 ampères ?
- Quelle section de câble utiliser pour alimenter ce 2ème tableau ?
- Quel calibre de disjoncteur dois-je utiliser pour protéger mes équipements ?
En vous remerciant par avance.
09 novembre 2009 à 12:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
10 976 messages
6 kW me semble juste pour faire fonctionner tout cela, je vous conseille de passer à 9 kW.
Ou alors voir à l'usage en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Pour ce 2ème tableau, vous avez intérêt à disposer de toute la puissance de votre abonnement donc :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A.
Pour les équipements :
- 1 congélateur, 2,5² disj 20A
- 1 radiateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 10A
- 3 prises de courant 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 3 point lumineux, 1,5² disj 16A
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres, 2,5² disj 20A
- 1 réfrigérateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 1 cuisinière, 6² disj 32A
- 1 surpresseur, 2,5² disj 20A
- 1 machine à laver, 2,5² disj 20A
- 1 sèche-linge 2,5² disj 20A.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez toujours mettre moins (en particulier pour congélateur, prises, points lumineux, réfrigérateur).
N'oubliez pas les interrupteur différentiel (au moins 2 dont un type A pour les plaques et le lave-linge) et en tête un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
Voir principe de branchement sur ce schéma :
branchement tableau electrique divisionnaire bv 0911
09 novembre 2009 à 20:27
Réponses 2 aux problèmes electricite
Merci beaucoup pour votre réponse qui est très claire.
J'ai toutefois une autre question. Pourquoi mettre un inter-sectionneur en tête de 63 A si mon disjoncteur du tableau principal déclenche à 40 A ? Merci d'avance.
Et mon DB va sûrement devoir être changé. EDF va-t-il m'être facturé ?
12 novembre 2009 à 16:25
Réponses 3 aux problèmes electricite
10 976 messages
L'abonnement au-dessus du votre c'est 45A et pas 40A.
Donc un interrupteur sectionneur de 40A ne supporterait pas les 45A possibles si toute l'intensité de votre abonnement s'acheminait vers le tableau divisionnaire.
Il faut donc un 63A.
A priori pas besoin de changer le DB pour passer de 30A à 45A sauf si vous avez un très vieux modèle.
Le changement de puissance autrefois gratuit est désormais facturé.
14 novembre 2009 à 21:12
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine
    N°7974 : Bonjour, Je voudrais rajouter un 2ème tableau électrique pour refaire une cuisine avec une plaque vitrocéramique, un four électrique, un lave-vaisselle, un micro-ondes et un réfrigérateur. Ma question : quelle section de...
  • 5. Installation d'un 2ème tableau électrique
    N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
  • 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 7. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 8. Question travaux extension installation électrique
    N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
  • 9. Protection d'une extension de tableau électrique existant
    N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
  • 10. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension >>>
