Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine
Problèmes Electricite : Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine
Je voudrais rajouter un 2ème tableau électrique pour refaire une cuisine avec une plaque vitrocéramique, un four électrique, un lave-vaisselle, un micro-ondes et un réfrigérateur.
Ma question : quelle section de câble est à utiliser pour relier mon nouveau tableau, sachant qu'il est à quelques centimètres de l'ancien tableau ? D'avance, merci.
05 avril 2010 à 20:32
Conseils Dépannage Electricite 1
Tout dépend de la puissance totale, il faut compter 5 ampères par millimètre carré, ex : 10²= 50A. Cordialement. (06/04/10)
06 avril 2010 à 11:41
Conseils Dépannage Electricite 2
Ne vous posez pas de question s'ils sont l'un à côté de l'autre.
Mettre une section adaptée au calibre max du disjoncteur de branchement :
- DB 15/45A : 10²
- DB 30/60A : 16²
- DB 60/90A : 25².
Vous disposerez ainsi de toute la puissance de votre abonnement dans le second tableau.
- DB 15/45A : 10²
- DB 30/60A : 16²
- DB 60/90A : 25².
06 avril 2010 à 21:03
- 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
- N°6661 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai l'intention de faire un bâtiment à environ 10 mètres de mon habitation et y ajouter un nouveau tableau électrique. Mon contrat EDF actuel est de 6KW et j'en conclu donc que je...
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 8. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 9. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 10. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
