Conseils branchement plaque à induction protection
Questions Forum Electricite : Conseils branchement plaque à induction protection
Comment brancher une plaque de cuisson à induction ?
(L1, L2, N, Terre)
Faut-il une protection ?
(L1, L2, N, Terre)
17 septembre 2009 à 13:44
Réponses 1 aux problèmes electricite
Cette question a déjà été traitée de nombreuses fois dans le forum Électricité.
Essayez cette recherche : Branchement plaque à induction
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
- 8. Branchement d'une plaque à induction
- N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
- 9. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
- N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
- 10. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 11. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
