Branchement des fils électrique sur prise de courant
5281
Questions FAQ électricité : Branchement des fils électrique sur prise de courant
J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise.
Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et un plat) et c'est une prise grosse mais pas la plus grosse des deux, elle est de taille moyenne.
Je suis partie dans une grande surface de bricolage et le monsieur m'a donné une prise et il faut que je mette les fils.
Mais les fils sont trop gros pour rentrer dans les trous.
Je voudrais savoir s'il y a une alternative pour brancher cette prise.
J'ai entendu parler de Dominos mais je n'y connais rien. Est-ce que des dominos peuvent fonctionner pour une cuisinière et comment faire ?
Je vous remercie, Natacha
Voir les photos ici :
05 février 2009 à 03:14
Réponse Forum 1
Branchez les fils en direct sur des dominos 6mm².
Coupez le courant, soit le coupe-circuit ou disjoncteur correspondant au circuit (normalement 32A).
Si vous n'êtes pas sûr, coupez tout (disjoncteur principal) !
Démontez la prise murale et remplacez-la par une sortie 32A. Les fils du "mur" seront raccordés aux fils de la cuisinière par des dominos.
Attention aux couleurs : vert/jaune avec vert/jaune, bleu avec bleu, et les 2 autres ensembles.
Veillez à ce qu'aucun bouton de la cuisinière ne soit tourné. Remettez le courant, puis tester la cuisinière plaque par plaque.
Réponse Forum 2
Ce n'est pas la bonne prise, faire un échange dans votre grande surface de bricolage.
Réponse Forum 3
Vous reliez les fils avec des dominos tout simplement, vert / jaune avec vert / jaune, le bleu avec le bleu et le marron avec le marron ou rouge. Cordialement.
Réponse Forum 4
Attention danger ! Je vois que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire ce branchement.
Faites appel à un professionnel ou à un ami ayant des connaissances en électricité. Cordialement.
Réponse Forum 5
Vos fils un bleu et un noir (je crois) doivent aller dans les deux fiches rondes.
Le chiné (vert et jaune) sur le plat.
Pour la grosseur des fils, avec une paire de pince ou de ciseau essayez de diminuer le diamètre de vos conducteurs de façon qu'ils rentrent bien dans chaque broche.
En principe, le plat de votre prise et fiche correspond à la terre.
Les deux orifices ronds sont la phase et le neutre.
Bon courage, le papy BB 06/02/09
Réponse Forum 6
30 014 messages
Ah, enfin BB l'ancien est revenu. Normalement, les fils, coupés net et bien dénudés sans couper aucun brun et légèrement torsadés, devraient pouvoir rentrer dans les trous cylindriques des broches de la fiche. Mais la solution de la sortie de câble avec domino est bien adaptée.
Réponse Forum 7
Diminuer la grosseur des fils est totalement inconscient.
Si le câble est en 6 mm, c'est qu'il y a une raison.
Pour une cuisinière ou une plaque de cuisson, c'est en effet des dominos avec un cache câble. Joe
28 février 2009 à 01:01
Réponse Forum 8
Mettre une sortie de câble a la place de la prise raccorder les 3 fils couleur avec couleur vert/jaune avec vert/ jaune bleu avec bleu le 3e rouge ou noir c'est la phase peu importe si ne sont pas de la même couleur brancher avec des domino 6mm Coupe le courant au général avant de faire l'installation.
24 juillet 2010 à 17:28
Réponse Forum 9
Bonjour, il faut remplacer votre prise par une prise domino fixe et étanche.
11 juin 2011 à 11:52
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement des fils électrique sur prise de courant >>>
