Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
Question Forum Electricite : Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire.
Est-ce possible ?
Sinon y a-t-il une possibilité pour que ces panneaux soient en alimentation autonome ?
Merci de m'aider.
Est-ce possible ?
Merci de m'aider.
10 octobre 2009 à 01:29
Bonjour, c'est possible mais couteux.
12 octobre 2009 à 23:01
- 1. Alimentation énergie solaire bloc de secours
- N°1956 : Bonjour, j'ai actuellement 2 blocs secours ura de réference 120 000. J'aimerais les raccorder sur un petit système solaire 12 V , 55 W. Je peux le faire avec un transformateur 12v vers 220v, mais j'ai peur que le transformateur...
- 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
- N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
- 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 4. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
- 5. Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique
- N°18220 : Bonjour. Je prévois un design pour une nouvelle maison (160m²) et souhaite utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage et quelques autres circuits de faible puissance. L'onduleur solaire dispose d'une entrée réseau...
- 6. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
- N°709 : Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
- 9. variateurs de tension tubes fluorescents
- N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
- 10. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
- N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
