Schéma montage 6 spots avec transfo à partir plafonnier
FAQ electricite : Schéma montage 6 spots avec transfo à partir plafonnier
J'aurais besoin d'un schéma de montage pour alimenter dans une pièce 6 spots avec transfo à partir du plafonnier , comment et quel câble utiliser ? Merci.
10 octobre 2009 à 01:29
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
- N°24721 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'aurai besoin de vos conseils avisés sur le sujet d'un branchement électrique d'un plafonnier + de deux appliques de chaque côté du lit avec 3 doubles BP. Je bute .. Matériel :...
- 8. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
