Puis-je me brancher sur compteur de 380 V
2048
Fiches dépannage électricité : Puis-je me brancher sur compteur de 380 V
J’ai un compteur de 380 V dans ma maison. Ai-je le droit de me brancher dessus gratuitement sans passer par EDF ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il serait étonnant qu'on puisse légalement s'alimenter gratuitement derrière un compteur. Car si on met des compteurs c'est précisément dans le but de facturer... De plus sans source d'énergie locale, le courant vient d'EDF forcément.
Conseils Des Bricoleurs 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, la limite de propriété EDF/particulier est située au niveau des bornes de sortie du disjoncteur EDF. L'accès à ces bornes n'est pas plombé. Vous vous connectez à ces bornes comme vous le souhaitez (votre installation est supposée respecter les normes en vigueur). Si vous avez un abonnement triphasé 400V, regardez les réponses concernant le triphasé. Pour avoir du 230V monophasé, vous vous connectez entre une phase et le neutre.
  • 1. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 2. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 4. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
    N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
  • 5. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
    N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
  • 6. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Comment brancher un four à pizza de 380 V en 220 V
    N°11161 : Bonjour, voici mon problème : j'ai un four à pizza à 2 étages qui fonctionne en 380 V, peut-on le passer en 220 V. Je ne voudrais faire fonctionner qu'un seul étage. J'ai quelques informations : 240 V 38 A 230V 3 21 A. Si vous...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Installation 380 V chauffage et cumulus 220 V
    N°10313 : Bonjour, j'ai acheté un grand hangar pour faire un magasin de moto. Je dispose du 380 V, le 220 V en est déjà sorti. Je désire bien sûr garder le 380 triphasé pour mon outillage mais aussi je construis un loft au fond du...
>>> Résultats suivants pour : Puis-je me brancher sur compteur de 380 V >>>
branchement dominobranchement pompe relevagebricolage fournitures electriciteschema branchement chauffe eau avec inter horaire
